VMProtect 3.0
Re: VMProtect 3.0 (сoming soon)
В дизассемблере добавлен показ ссылок:
guest
Post by guest »
когда ждать 3.0 релиза?
какие будут условия при переходе для существующих клиентов?
у меня к примеру Prof-версия, для личного пользования.
спасибо
Мы планируем выпустить 3.0 в течение нескольких месяцев. Для текущих пользователей переход на 3ю0 будет осуществляться по схеме ежегодной подписки (все у кого не закончилась подписка получат новую версию бесплатно).
guest
Post by guest »
скажите, а что это за IAT директория появился после защиты приложения?
в оригинале ее нет. это консольное приложение. компилятор Delphi 6 .
и куда исчезли релоки?
и еще вопрос по DLLBox:
- в какой момент происходит инициализация модуля? до перехода на точку входа защищенной программы, после, или вовремя выполнения? допустим мне нужно выполнить какой-нибудь код, еще до запуска моего приложения.
спасибо.
Эта та область, которая заполняется указателями на импортируемые функции.
Если в проекте стоит галка "Удалять настраиваемые элементы", либо операционная система их не использует при загрузке образа (отсутствует бит IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_DYNAMIC_BASE в значении поля IMAGE_OPTIONAL_HEADER.DllCharacteristics), то протектор их удаляет.
guest
Post by guest »
так эта таблица по сути и не нужна. я ввел rva&size нули и все нормально работет.
зачем она заполняется тогда?
спасибо.
Если таблица есть, значит на то есть свои причины.
спасибо.
Аналогично виндовому загрузчику - все статически прилинкованные библиотеки инициализируются до старта самого модуля.
denis84
Post by denis84 »
Добрый день интересует поддержка mingw?
Имеется ввиду тестовое приложение из этого запроса?
Эксперименты с .NET (в планах на 4.0):
WaZZu
Post by WaZZu »
Последняя бета под Маком кидается -> http://pastebin.com/p078whyp
1. Открыл приложение
2. Выбрал меню File/Open
3. Программа крашнулась.
Только что проверил на 10.8.5 - все ОК. Судя по логам падает где-то в системных ДЛЛ-ках при показе диалога с открытием файла.
Sasha Groovny
Post by Sasha Groovny »
свой код, к примеру asm-блок, можно будет добавлять в процесс компиляции? чтобы после запуска он выполнялся? :)
т.е
VMP_EntryPoint->морфленый asm-код->OEP ?
спасибо!
Чем не устраивает забандленная DLL?
denis84
Post by denis84 »
Да
