Регистратор в WebLM
Регистратор в WebLM
В процессе изучения функционала WebLM возник вопрос - как использовать keygen?
Я так понимаю, что для выдачи ключей активации и автоматического формирования лицензий мне нужно завести регистратора.
Например, у Вас в демо WebLM, я завел регистратора TEST, у которого логин LOGIN, а пароль PASSWORD.
Дальше я захожу на интересующий продукт и щелкаю Генератора, выбираю MyCommerce, он дает мне шаблон вида:
http://weblm.vmpsoftware.com/keygen.php?pro ... mycommerce&
При вводе этого запроса я получаю Access denied, поскольку, как я понимаю, данных регистратора я в нем не указываю.
Где и каким образом в запросе мне нужно указывать регистратора и его логин и пароль? И как мне получить лицензию от кейгена?
Приведите, пожалуйста, пример запроса с моими данными (Регистратор TEST, у которого логин LOGIN, а пароль PASSWORD).
С уважением.
P.S. Я планирую сделать следующую схему: человек покупает программу и ему регистратором дается ключ активации, который он вводит в программу и она у него запускается (при этом серийный номер пользователь знать не знает, поскольку его передача осуществляется программно). Механизм ввода ключа активации и передачи серийного номера я реализовал, а вот с автоматическим созданием лицензии при помощи кейгена возникла сложность. Помогите пожалуйста.
С уважением.
Re: Регистратор в WebLM
Для использования keygen необходимо прописать доступ по IP или логин/пароль (при HTTP аутентификации).
Для тестового примера начните с доступа по IP и с шаблона "PayPro/Plimus"
Спасибо за ответ. Я добавил регистратор с выдачей лицензий по IP и по шаблону смог создать лицензии. Однако для HTTP аутентификации вопрос остается открытым. Как в запросе указать логин/пароль ? В шаблоне этих параметров не указано. Зараннее благодарю за ответ.
Я попробовал ссылку, предложенную Вами. В случае, если я использую просто регистратор по HTTP с логином LOGIN и паролем PASSWORD, то получаю в ответ Access denied. Если же я дополнительно добавляю регистратор по IP (для простоты эксперимента я открыл все IP от 0.0.0.0 до 255.255.255.255), то лицензия по предложенной ссылке создается. НО при этом она создается при любом логине/пароле (даже без них создается). Может я что-то не так делаю? Если с доступом по IP понятно, то с доступом по HTTP вопрос остается открытым, поскольку хотелось бы, чтобы лицензии создавались, только для определенного логина/пароля. Или без открытых IP этого не получится?
HTTP запрос будет делаться программно?
Да, я планировал это делать программно.
При использовании InternetConnect можно указать имя и пароль пользователя которые будут затем проверяться на уровне keygen-а.
Спасибо за наводку - с этим вопросом дальше сам попробую разобраться.
Возник еще вопрос - можно ли с помощью регистраторов автоматически получать ключи активации, или же они выдают только серийные ключи? Просто хотелось бы реализовать идею, где человек по запросу автоматически получал бы код активации, а потом, введя код активации, получал бы по интернету серийный ключ, привязанную к его железу, который сразу записывался бы к этому человеку в файл конфигурации программы и о котором он даже не догадывался бы.
Почему возник данный вопрос? Вот выдержка из хелпа : "Web License Manager позволяет генерировать коды активации автоматически, можеть быть интегрирован с регистраторами и многое другое." Поэтому и подумал, что, возможно, что-то я не смог понять из английской онлайн версии хелпа по WebLM, поскольку в английском далеко не силен.
Заранее благодарен за ответ.
Спасибо большое. Буду копать и разбираться.
Разобрался. Все работает. Большое спасибо за терпение и ответы. Процветания Вам.
