WebLM и продукты
Issues related to WebLM
Sergiodb
WebLM и продукты
Post by Sergiodb »
Добрый день
1. в сервере лицензии при создании нового продукта есть выбор режима генератора
подскажите в чем отличие
и что такое дополнительные активации
искал в документации на сайте ничего подобного не нашел
2. привязка к id компьютера - перестановка системы без изменения конфигурации компьютера меняется ли id?
нужен ли при этом конечному пользователю другой лицензионный ключ?
Re: WebLM и продукты
Режим генератора задает что будет генерировать кейген - или серийные номера или коды активации.
Дополнительные активации используются при генерации кода активации. Общее количество активации в коде = (1 + EXTRA_ACTIVATIONS) * QUANTITY
Скорее всего нет.
Если внутри HWID изменится 2 идентификатора и больше, то нужен новый ключ.
igh0st
Post by igh0st »
К примеру, пользователь установил ПО, защищеное VMProtect и запросил у меня код активации. Я через WebLM этот код создаю и сообщаю его пользователю. А как программа узнает что этот код валидный? Что он зарегестрирован на Василия Ивановича Пупкина с е-майлом [email protected]?
VMProtectActivateLicense + VMProtectSetSerialNumber
VMProtectGetSerialNumberData
igh0st
Post by igh0st »
Настроил WebLM, теперь запрос к ней по формату
http://weblm.test.ru/keygen.php?productid=2&customeremail=<CUSTOMER_EMAIL>&customername=<CUSTOMER_NAME>&companyname=<COMPANY_NAME>&quantity=<QUANTITY>&orderref=<ORDER_ID>
создает на сайте в базе коды активации, но при попытке активировать такой код в приложении и получить серийник функция VMProtectActivateLicense выдает ошибку 6, т.е. ACTIVATION_BAD_CODE, хотя код активации введен без каких-либо ошибок, в опциях проекта VMProtect сервер активации указан тот же, что используется при генерации кода (http://weblm.test.ru).
И почему-то в поле Name кода активации попадает реквизит запроса <COMPANY_NAME>, а не <CUSTOMER_NAME>. Так и должно быть?
Причина ACTIVATION_BAD_CODE в том, что вы в своем приложении используете продукт, который отличается от продукта из кода активации (разные параметры лицензирования). Вам нужно либо экспортировать продукт из вашего VMP в WebLM и затем создать код активации для этого продукта, либо обратно импортировать нужный продукт из WebLM и использовать полученный VMP в качестве параметров лицензирования в VMProtect.
Про <COMPANY_NAME> не понял вопроса.
igh0st
Post by igh0st »
Admin wrote:Причина ACTIVATION_BAD_CODE в том, что вы в своем приложении используете продукт, который отличается от продукта из кода активации (разные параметры лицензирования). Вам нужно либо экспортировать продукт из вашего VMP в WebLM и затем создать код активации для этого продукта, либо обратно импортировать нужный продукт из WebLM и использовать полученный VMP в качестве параметров лицензирования в VMProtect.
Я правильно понимаю что для этого нужно экспортировать ключ для keygen.php
и вставить его в файл keygen.php в WebLM?
Admin wrote:Про <COMPANY_NAME> не понял вопроса.
В коде запроса из приложения customername=Bubba Smith
а при генереции кода активации в WebLM в поле Name попадает companyname:
Нет. Речь идет про штатный функционал WebLM:
http://weblm.vmpsoftware.com/help/importing ... roduct.htm
Еще вот тут почитайте:
http://vmpsoftware.com/products/web-license ... art-guide/
Забудьте про keygen.php - это рыба для вашего собственного кейгена.
P.S. Шаблоны типа "PayPro / Plimus" заточены под самые популярные платежные системы - платежная система при покупке сама заполняет параметры типа <CUSTOMER_NAME>, <COMPANY_NAME> и затем дергает заполненный URL. Если у вас на стороне платежной системы будет что-то свое, то должны будете сами заполнить все значения полей в шаблоне.
igh0st
Post by igh0st »
Admin wrote:Еще вот тут почитайте:
Спасибо, почитал, вроде понял. Взял файл .vmp из тестового проекта и в WebLM в секции "Продукты" сделал Импорт Продукта из этого файла. Появился новый продукт Product #3, правда вместо кода активации запрос к keygen.php стал выдавать серийные номера, но в WebLM зашел в редактирование продукта и поменял "Режим генератора" на "Коды активации", keygen.php стал выдавать коды активации нужного формата, но их активация функцией VMProtectActivateLicense все равно приводит к ошибке 6.
Что-то я не вижу никакого "Product#3" на нашем тестовом сервере.
igh0st
Post by igh0st »
Admin wrote:Что-то я не вижу никакого "Product#3" на нашем тестовом сервере.
Я делаю на своем сервере. Сейчас закину на ваш.
Вы уже приобретали WebLM?
igh0st
Post by igh0st »
Admin wrote:Вы уже приобретали WebLM?
Да, конечно.
Импортировался Product #2984
И что у вас не получается?
igh0st
Post by igh0st »
Admin wrote:И что у вас не получается?
Сгенерировал код активации из ПО - 4V7J-WHZZ-JAPY.
Пытаюсь тепрь его активировать, получить серийный номер, а выскакивает ошибка 'Activation error: 6'. Может я чего-то недопонимаю, но ожидаю что в WebLM появится серийник для активируемой копии ПО, я его получу и выведу в edSerialNumber.Text
procedure TForm1.btActivateClick(Sender: TObject);
var
	Buf:		array [0..1023] of AnsiChar;
	State:	Integer;
	if Trim(edActivationCode.Text) = '' then Exit;
	State := VMProtectActivateLicense(PAnsiChar(Trim(edActivationCode.Text)), Buf, SizeOf(Buf));
  if State=0 then
		edSerialNumber.Text := Buf
		MessageDlg(Format('Activation error: %d',[State]),mtError,[mbOk],0);
