Ошибка в коде с обработкой исключений в Mac-версии VMP v.3
sys_dev
Post by sys_dev »
Мы хотим купить последнюю версию VmProtect v3, но при просмотре версии v.3.0.6 build 537 Demo мы столкнулись с ошибкой.
В проблемном куске кода(см.ниже) приведены тестовые ситуации, которые мы попробовали. Вместо ожидаемых результатов в catch-блоках мы получаем ошибку 'Illegal instruction'.
#include <stdio.h>
#include "VMProtectSDK.h"
#include <exception>
#pragma GCC push_optimize
#pragma GCC optimize("O0")
void testFunction( int n )
	// trying to write complex code to avoid inlining
	for( int i = 0; i < n; ++i )
		if( i < 1000 )
             throw 1;
		i = ( ++i ^ 15 ) * 42;
int main( int argc, char** argv )
    printf( "Test started\n" );
    try
VMProtectBeginVirtualization( "" );
        testFunction( argc );
        //throw 1;
        //throw std::exception();
VMProtectEnd();
    catch( int )
        printf( "OK - catch( int ) exception correctly!\n" );
    catch( const std::exception& )
        printf( "OK - catch( std::exception ) exception correctly!\n" );
    printf( "Test finished\n" );
    return 0;
#pragma GCC pop_optimize
Информация о OS X:
Darwin Tests-Mac.local 15.0.0 Darwin Kernel Version 15.0.0: Wed Aug 26 16:57:32 PDT 2015; root:xnu-3247.1.106~1/RELEASE_X86_64 x86_64
и GCC:
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=/usr/local/Cellar/gcc49/4.9.3/bin/gcc-4.9
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/local/Cellar/gcc49/4.9.3/libexec/gcc/x86_64-apple-darwin15.0.0/4.9.3/lto-wrapper
Target: x86_64-apple-darwin15.0.0
Configured with: ../configure --build=x86_64-apple-darwin15.0.0 --prefix=/usr/local/Cellar/gcc49/4.9.3 --libdir=/usr/local/Cellar/gcc49/4.9.3/lib/gcc/4.9 --enable-languages=c,c++,objc,obj-c++ --program-suffix=-4.9 --with-gmp=/usr/local/opt/gmp4 --with-mpfr=/usr/local/opt/mpfr2 --with-mpc=/usr/local/opt/libmpc08 --with-cloog=/usr/local/opt/cloog018 --with-isl=/usr/local/opt/isl011 --with-system-zlib --enable-libstdcxx-time=yes --enable-stage1-checking --enable-checking=release --enable-lto --with-build-config=bootstrap-debug --disable-werror --with-pkgversion='Homebrew gcc49 4.9.3' --with-bugurl=https://github.com/Homebrew/homebrew-versions/issues --enable-plugin --disable-nls --enable-multilib
Thread model: posix
gcc version 4.9.3 (Homebrew gcc49 4.9.3)
vmp-файл:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document>
	<Protection
		InputFileName="a4.out"
		Options="0"
		CheckKernelModeDebugger="false"
		CompressionMode="0"
		VMCodeSectionName=".vmp"
		VMExecutorCount="1"
		OutputFileName=""
		<Messages
		<Folders
		<Procedures
	</Protection>
	<Script
</Document>
Re: Ошибка в коде с обработкой исключений в Mac-версии VMP v
Присылайте тестовый пример (оригинальный EXE+VMP файлы), на котором воспроизводится эта проблема
sys_dev
Post by sys_dev »
ОК. Архив в аттаче
vmp3-error.7z
(238.25 KiB) Downloaded 414 times
sys_dev
Post by sys_dev »
Admin wrote:Проверяйте:
http://vmpsoftware.com/files/VMProtectDemo.dmg
Спасибо, наш пример теперь заработал!
Но есть два других примера, которые по-прежнему не работают:
Тест 1:
#include <stdio.h>
    try
       	throw 1;
VMProtectEnd();
    catch( int )
    return 0;
Тест 2:
#include <stdio.h>
    try
        if( argc < 1000 )
              throw 1;
VMProtectEnd();
    catch( int )
    return 0;
Скажите это можно поправить?
Архив со всеми файлами по ссылке: https://yadi.sk/d/rU3tBETeman8U
P.S. с наступающим Вас Новым Годом! :)
Так лучше не писать:
throw 1;
VMProtectEnd();
Все что идет после throw становится мертвым кодом (оптимизатор выкинул VMProtectEnd()).
sys_dev
Post by sys_dev »
Спасибо, работает!
